[参考译文] TPS40322:遥感
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850929/tps40322-remote-sense
器件型号:TPS40322
您好、E2E、
您能告诉我们如何计算遥感电阻器吗? 它只是低通滤波器吗?
如果电阻器过大、可能为200~300k 欧姆(PCB 上的元件错误)、由于 RemSNS+/-不感应任何东西、VOUT 是否会达到 OVP?
如果我们不需要远程感应功能、 如何修改电路? 悬空或连接到 GND?
    尊敬的 Julian:
    通常、我们建议使用低于100欧姆的遥感电阻器。
    如果电阻值太大、例如200k、则遥感引脚的输入泄漏电流将影响输出调节。
    如果不需要遥感功能、请将 TPS40322遥感引脚接地。 不建议悬空、因为噪声可能耦合到引脚并损坏引脚。
