[参考译文] TPS92515:我们要在 TPS92515 PWM 为低电平时检查功耗
Guru**** 2837190 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829651/tps92515-we-want-to-check-the-power-consumption-when-the-tps92515-pwm-is-low
器件型号:TPS92515
我们需要在   TPS92515 PWM 引脚为低电平时检查功耗。 它是空载电流吗? 谢谢。
    您好 Frank、
    我不确定"无负载"电流的含义-由于这是电流源输出、因此应始终连接负载。 不过、我想您是指由于 PWM 较低而未驱动负载的状态。
    数据表参数 ICQ (非开关工作电流)是显示无开关时器件电流消耗的参数、即 PWM 为低电平时。
    如需了解、当 PWM 为低电平时、SW 处还存在100-130uA 的下拉电流(也在数据表中)、以确保 IC 中的泄漏电流或引导电流不会流入输出 LED 并使其弱光。
    希望这能回答这个问题。
    Sumeet
