器件型号:LM5069 当我们在上电之前测量短路时、我们发现无法使用 LM5069MMX-1锁存器件。 这是正常行为吗? 是否有锁存的权变措施?
在上电后短路时、器件可锁存 FET。 它与预期的行为一样正常。
器件:LM5069MMX-1 (锁存类型)
应用:电机驱动
通道1:输入电流
CH2:定时器引脚电压
CH3:栅极引脚电压
CH4:输入电压
应用:电机驱动
通道1:输入电流
CH2:定时器引脚电压
CH3:栅极引脚电压
CH4:输入电压
