[参考译文] TPS53667:单通道电源设计评论:240A
Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849463/tps53667-one-channel-power-design-review-240a
器件型号:TPS53667
遵循 slubh9 原理图、并使用 TPS53667 实现低电压、高电流单输出功率转换器应用、该转换器由标称12V 输入轨供电、可在高达195A 的负载电流下产生0.86V 输出轨。此设计适用于赤脚10K 开关 Vcore。
随附原理图和 PCB 布局(密码:666888abccba)、布局为 Allegro SPB16.6、我移除了板的其他部分、仅剩电源。
非常感谢您对这方面的评论。 谢谢。
e2e.ti.com/.../nt_5F00_ftap_5F00_240a_5F00_v100.pdf                 e2e.ti.com/.../NT_2D00_FTAP_2D00_240A_2D00_V100_5F00_view_5F00_locked.zip
    Izzy、您好、我已要求一位团队成员对其进行审核。 请留出几天的时间进行回复。
    您好、zzy、
    请查找随附 的审阅版原理图、布局和计算工具。 布局如下所示:good.e2e.ti.com/.../Layout_5F00_Review.ppte2e.ti.com/.../2185.nt_5F00_ftap_5F00_240a_5F00_v100.pdfe2e.ti.com/.../TPS53667_5F00_Design_5F00_Tool.xlsx
    Rama。
    感谢重播。
