[参考译文] CSD97395Q4M:CSD97395Q4M 是否可接受
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD97395Q4M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850680/csd97395q4m-whether-csd97395q4m-falls-under-reach
器件型号:CSD97395Q4M
尊敬的所有人:
我想问一个问题。
我们的客户询问 CSD97395Q4M 是否可以访问。
如果您查看产品的网页、您将看到无铅(RoHS 豁免)。
我听说、即使引线包含在内部、RoHS 法规也不适用。
因此、请告诉我 CSD97395Q4M 是否处于可接受范围内。
如果是、我需要为他们提供一款性能相同但不能达到所需范围的产品。
是的、奥特伊
    是的、Ottey、
    感谢您发帖。
    我们的所有功率级都符合 REACH 标准。 这些信息实际上可以在产品页面的质量和可靠性、 材料成分下找到。
    是的、裸片附接中有铅、因此器件符合 RoHS 豁免7a 的要求(我们的竞争对手也使用此豁免)。
