[参考译文] TPS2546:用于 USB 插入指示器的 TPS2546充电 IC?
Guru**** 2767125 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/783068/tps2546-tps2546-charging-ic-for-usb-insertion-indicator
器件型号:TPS2546
尊敬的团队
 STATUS#引脚 TPS2546RTER 是否可用作 USB 插入指示器?
根据下面的应用案例、 STATUS#未连接到器件= HI、 STATUS#连接到器件 = LO
此外、关于下面的真值表、 状态输出中的"off"意味着什么? 谢谢你
    您好 Eric、
    是的、TPS2546的 STATUS#引脚可用作 USB 插入指示器。 就真值表而言、在状态输出为 OFF 的模式下、这意味着当器件连接到充电器时、其信号不会变为低电平。 因此、如果您希望使用负载检测功能、则必须使用启用了该功能的充电模式。
    希望这能解答您的问题。 如果是、请单击此选项可解决我的问题
