[参考译文] TPS51200A-Q1:TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1之间有何差异?
Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1, TPS51200A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782979/tps51200a-q1-what-is-the-difference-between-tps51200-q1-and-tps51200a-q1
器件型号:TPS51200A-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS51200-Q1
您能不能建议 TPS51200-Q1和 TPS51200A-Q1之间有什么区别?
    您好、Shinji、
    主要区别在于 TPS51200A-Q1包含聚酰亚胺层。
