[参考译文] LM20333:欠压比较器
Guru**** 2506985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM20333
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850628/lm20333-undervoltage-comparator
器件型号:LM20333
尊敬的先生。
我的客户正在寻找该器件、以防止由于产生的 FB 电压异常
外部 FB 电阻分压器开路或短路。
LM20333的 FB 路径内部具有欠压比较器。
如果欠压保护确实存在、您能解释一下它的行为。
它是否与 OVP 类似? 请提供您的建议。
H. Sakai
    H. Sakai
    数据表的第11页介绍了这些比较器:
    "LM20333具有内置的欠压和过压比较器、用于控制电源开关。 每当输出电压偏移高于设定的 OVP 阈值时、该器件将终止当前的导通脉冲、导通低侧 FET 并将 PGOOD 引脚拉至低电平。 低侧 FET 将保持导通状态、直到 FB 电压降回稳压状态或触发负电流限制、从而使 FET 变为三态。 如果输出达到 UVP 阈值、器件将继续开关、PGOOD 引脚将被置为无效并变为低电平。 PGOOD 电阻器的 kΩ 值大约为100k Ω 或更低。 为 µs 瞬态毛刺脉冲期间的假跳闸、PGOOD 引脚在上升沿和下降沿都有20 μ s 的内置抗尖峰脉冲时间。"
    Sam
