[参考译文] UCD90320U:级联多个器件
Guru**** 2931100 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850138/ucd90320u-cascading-multiple-devices
器件型号:UCD90320U
在级联多个器件的同时、是否可以使用 Fusion 同时监控所有器件的所有电压? SYNC_CLK 是否需要任何终端?
    你好
    在系统监控器选项卡下、您可以同时查看来自多个 UCD90xxx 器件的所有电源轨。 不需要终端。
    Yihe
    那么、每个 UCD 器件都将通过单独的2.2k 电阻器上拉、并可通过单个 PMBus 接口进行编程?
    你好
    是的、每个器件都有其 ONW I2C 地址。 您可以使用对它们进行编程。
    Yihe
