[参考译文] TPS25910:原理图审阅
Guru**** 2520920 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982, TPS25910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828808/tps25910-schematic-review
器件型号:TPS25910
主题中讨论的其他器件:TPS25982
尊敬的团队:
您对原理图有什么意见吗?
BR
Kevin
    尊敬的 Kevin:
    原理图看起来很完美。 请为器件添加瞬态保护-输入端有 TVS 二极管、输出端有肖特基二极管。
    我推荐使用 TPS25982作为 TPS25910的替代产品。  与 TPS25910尺寸相同、TPS25982可提供更低的导通电阻和更好的电流限制精度。
    BR、
    Rakesh
    尊敬的 Rakesh:
    请检查原理图:
    BR
    Kevin
    尊敬的 Kevin:
    请使用
    •   输入端的 SMBJ14A-13-F TVS 二极管
    •  输出端采用 MBR230LSFT1G 肖特基二极管
    Rakesh
