[参考译文] TPS2121:正在寻找具有更高输入电压额定值的电源多路复用器解决方案
Guru**** 2952510 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS1663, TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829043/tps2121-looking-for-power-mux-solution-with-higher-input-voltage-rating
器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS1663、 TPS2663
尊敬的专家:
我们正在寻找电源多路复用器解决方案、发现最接近的解决方案是 TPS2121。
但输入额定电压不合适。
我们是否有额定输入电压为36V 的解决方案? 如果我们有 Q 级解决方案、那就更好了。
如需更多详细信息、请与我脱机联系。 以下是我的邮箱地址:benkuo@ti.com
本
    您好 Ben、
    虽然我们没有任何集成电源多路复用器达到如此高的电压、但可以使用其他 TI 电源开关进行多路复用。
    根据您对集成保护功能、电压范围和电流电源能力的要求、我建议查看 TI 电子保险丝产品。 我已链接有关此主题的应用手册:
    http://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf
    有一些电子保险丝(TPS1663、TPS2663)额定工作电压较高。
