[参考译文] TPS54308:您是否有用于计算输出电容器 ESR 的公式、如 LMR33630数据表第23页上的 equation6?
Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308, LMR33630
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850644/tps54308-do-you-have-any-equation-to-calculate-output-capacitor-esr-like-equation6-on-page-23-of-lmr33630-datasheet
器件型号:TPS54308
主题中讨论的其他器件: LMR33630
 我的一位客户正在使用 TPS54308为其新产品设计自己的电路板。
 他们想要获得任何公式来计算输出电容 ESR、如 LMR33630数据表第23页的 equation6?
 你那是吗?
 非常感谢您的答复。
 Kazuya。
    您好、Kazuya、
    您可以使用 LMR33630的公式或 使用 TPS54308的简化公式(13)、两者之间没有太大差异。 您可以从两个方面进行计算:负载瞬态和输出纹波。
    正如我在另一篇文章中提到的、如果客户使用陶瓷电容器、则无需考虑 ESR。
    肖恩
