[参考译文] TPS560430:最高电压咨询
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829166/tps560430-maximum-voltage-consultation
器件型号:TPS560430
  我看到数据表 输入电压建议36V、
  最大电压定义为38V、
 该 IC 的最大耐受电压是多少?
是否有峰值电压的定义?
    最大电压为38V。 它也是 TPS560430的峰值电压。
