[参考译文] TPS2023:热阻
Guru**** 2581345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828259/tps2023-thermal-resistance
器件型号:TPS2023
美好的一天!
我们的客户已申请 采用 SOIC-8封装的 TPS2023D 的 Theta JC。 如果您能向我们提供此信息、我们将不胜感激。
谢谢、祝您愉快。
Cedrick
    您好、Cedrick、
    以下是数据表中的数据。
    但它仅供参考。
    热阻取决于布局、其变化很大。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为已解决、请单击"问题已解决"按钮。
    Ziv
    您好、Ziv、
    感谢您的回答。
    但是、我们的客户正在特别寻找 TPS2023D 的"Theta JC"。 您是否具有 RθJC Ω 的典型值? 如果您能提供此信息、我们将不胜感激。
    祝您度过美好的一天!
    Regads、
    Cedrick
    您好、Cedrick、
    我没有参数。
    热敏电阻仅供参考、符合 JEDEC 标准。 您不能使用基准 参数来计算热上升。
    实际的热电阻器应该有一个测试。 如果您真的关心此参数、则可以提交一个 TT、让热敏团队进行测试。
    PCB 布局对热参数有很大影响。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
