[参考译文] TPS5430:引脚对引脚替换
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850501/tps5430-pin-to-pin-replace
器件型号:TPS5430
 是否存在用于3A 输出和60V 输入电压的器件引脚对引脚 TPS5430?  引脚对引脚优先、输入电压可以低一点。
    您好、杨
     我想、对于60V 电压、没有引脚对引脚器件。
     您可以在 TI.com 上查看以选择60V/3A 器件。
    Gavin
