[参考译文] BQ40Z80:紧急 FET SHUTDN 引脚上的去抖延迟
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849986/bq40z80-debounce-delay-on-emergency-fet-shutdn-pin
器件型号:BQ40Z80
我希望能够在  bq40z80的数据存储器部分中配置去抖延迟。
这与我用作系统电源开/关开关的紧急 FET SHUTDN 引脚有关。  如图所示、该引脚具有内置的1秒去抖延迟。  (即按住瞬时按钮1秒钟以更改进入或退出关断模式)。  如果可能、我希望将其更改为3秒。
这是可以配置的吗?
Chris
    您好 Chris、
    遗憾的是、这是一个硬编码去抖计时器。 您是否可以添加一些外部去抖电路来实现额外的计时?
    是的、但是我似乎无法想出一个电路、该电路会通过延时时间将该引脚去抖到 GND。  看起来很容易。  我不确定我缺少什么、但无论如何也不知道。
    无论如何,感谢姜锦远的帮助,我们对此深表感谢。
    Chris
