[参考译文] TPS56221:MTBF/FIT 值
Guru**** 2810885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56221
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828663/tps56221-mtbf-fit-values
器件型号:TPS56221
对于 TPS56221DQPT 器件、DPPM/FIT/MTBF 估算器中不提供 MTBF/时基故障值。 请提供信息。
    Jitheesh、
    TPS56221是一款多芯片模块。  让我看看我是否能找到数据。
    Jihetesh、
    MTBF/FIT
    MTBF/FIT 支持数据
    器件型号
    MTBF
    时基故障
    使用温度(°C)
    会议级别(%)
    活化能(eV)
    测试温度(°C)
    测试持续时间(小时)
    失败
    TPS56221
    5.17 x 10 8.
    1.9.
    55
    60
    0.7.
    125.
    1000
    0
