[参考译文] LM25119Q:散热焊盘
Guru**** 2811385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/782421/lm25119q-thermal-pad
器件型号:LM25119Q
主题中讨论的其他器件:LM25119
尊敬的 TI 专家:
我现在使用的是 LM25119、发现问题需要您的建议:
输入12V 输出5V,、但现在它们没有输出~μ A
我检查了布局并发现 LM25119的散热焊盘未连接 到 GND、我想知道它是否会影响 LM2525的功能?
    您好、Qianqian、
    通常、我们将散热焊盘连接到 GND。 我没有尝试让散热焊盘浮动。
    您能否在 pdf 文件中提供原理图、以便我可以查看问题是否与其他问题相关?
