[参考译文] TPS61098:TPS610985的 Vsub 端子
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS610985
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828691/tps61098-vsub-terminal-of-tps610985
器件型号:TPS61098
你(们)好
我对 TPS610985有疑问。
如果我使用模式端子作为固定低电平并且我不使用 Vsub、
我应该在 Vsub 和 GND 之间使用电容器吗?
横田洋三
    你好 Takahiko:
    是的、您可以在 Vsub 和 GND 之间使用一个小型电容器。 1uf 就足够了。
