[参考译文] TPS2590:浮点引脚问题
Guru**** 2439710 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849801/tps2590-float-pin-questions
器件型号:TPS2590
对于 TPS2590RSAR、如果不使用引脚15、是否可以悬空?
Patty Chuang
    尊敬的 Patty:
    引脚15是 FLT 引脚、它是一个开漏引脚。
    如果您将其保持悬空、则没有问题。
    尊敬的 Patty:
    希望您的问题得到解答。
    你还有其他问题吗? 如果不是、我们能否关闭这个线程。
