[参考译文] TPS259827LEVM:认证计划
Guru**** 2796875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25982
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848713/tps259827levm-certification-schedule
器件型号:TPS259827LEVM
主题中讨论的其他器件:TPS25982
数据表中说明了“UL 2367认证(正在申请中)”和“IEC62368 CB 认证(正在申请中)”。 您是否有任何认证的更新状态?
    您好、Ajay、
    我们将在2019年11月底之前收到。
    您可以分享哪些终端设备考虑使用 TPS25982吗?
    Rakesh
    您好、Ajay、
    您能否分享有关 UL 认证为何对您的产品或系统很重要的信息?
    此致、Rakesh
    您好、Ajay、
    如果没有其他问题、请关闭此主题。
    此致、Rakesh
