[参考译文] TPS563231:用于自举的1uF/10Vds 陶瓷电容器
Guru**** 2797695 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850058/tps563231-1uf-10vds-ceramic-capacitor-for-bootstrap
器件型号:TPS563231
尊敬的专家:
我们能否设计1uF/10Vds 而不是0.1uF/25V ds (推荐使用数据表)的自举电容器?
    您好 Ben、
    是的、您可以使用1uF/10V 的自举电容器。
    BRS、
    Edwin。
