主题中讨论的其他器件:TPS65262我们 对 TPS65262有疑问。
请告诉我们建议的输出电容器最大值。
我们担心浪涌电流超过电流限制阈值的输出电容过大。
每个输出通道的电流限制不同。
我们需要知道每个输出通道的输出电容器的最大电容。
加载目标为 DSP (TMS320C6655CZH)。
数据表中所述的那样
IC 通过过流保护关断14mS。
我们的客户希望避免因过流关断而不向 DSP 提供输出电压。
西泽高郎
