[参考译文] TPS92691:降压/升压计算器
Guru**** 2747375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828313/tps92691-buck-boost-calculator
器件型号:TPS92691
您好、先生、
您能否为我提供降压/升压拓扑?
与另一个 e2e 类似:
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/737612
谢谢~
Driscoll
    您好 Driscoll、
    我们目前没有适用于降压/升压的扩展表。  所有公式均位于第8.2.2.1节中、您可以使用它们来帮助您进行设计。
    谢谢 Tuan
