[参考译文] BQ7718:BQ7718延迟时间
Guru**** 2502845 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849760/bq7718-bq7718-delay-time
器件型号:BQ7718
你(们)好
当对电压进行放电以退出 OV 保护时、延迟时间是多长? 数据表中未介绍 BQ771802。
星号
    尊敬的 Star:
    电池电压需要降至低于 Vov-Vhys、器件才能从 OVP 故障模式中恢复。 我们不会指定延迟、因此我相信这会很快。
