[参考译文] TPS1663:TPS1663 PCB 布线问题
Guru**** 2894990 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828262/tps1663-tps1663-pcb-routing-issue
器件型号:TPS1663
我正在设计基于 TPS16630REG IC 的 PCB。 根据数据表、其中提到 IC 接地连接位于顶层、而高频旁路电容位于接地层。 我是否可以在顶层布置所有组件 并使用过孔连接两层?
    您好 Vijana、
    建议将相应的组件放置在靠近 IN、UVLO、OVP、DVDT、ILIM 和 OUT 引脚的位置、并使用短迹线进行连接。
    您还可以参阅用户指南 《TPS1663x 电子保险丝评估模块 》中的 EVM 布局。
