[参考译文] LM5060:LM5060定时器电容功能
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826970/lm5060-lm5060-timer-cap-function
器件型号:LM5060
尊敬的先生:
我知道 LM5060计时器电容功能吗?
    您好、Su、
    欢迎使用 E2E!
    从计时器引脚到接地的电容器可设置故障检测延迟时间、这意味着器件在故障期间等待该间隔、然后关闭外部 MOSFET。
    您能否参阅数据表设计示例和"8.1.2故障计时器"部分以了解更多信息、如果有任何疑问、请告知我。
    Rakesh
    您好、Su、
    您是否有任何后续问题?
    Rakesh
    您好、Su、
    我假设您很清楚、因此关闭了这个线程。 如果您有任何问题、请随时重新打开。
    Rakesh
