[参考译文] TPS40090-Q1:如何在功率级设计器工具上仿真拓扑
Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090-Q1, TPS40090
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827069/tps40090-q1-how-to-simulate-the-topology-on-power-stage-designer-tool
器件型号:TPS40090-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS40090
我想知道如何在功率级设计器工具上模拟 TPS40090-Q1的拓扑。 我认为这是电流模式的正常拓扑。 是否可以在此工具上使用正常降压来仿真此器件?
Ryo
    您好 Ryo、
    您想仿真 TPS40090的哪一项功能?
    您可以尝试使用 pspice 模型或 TINA 仿真。
    http://www.ti.com/product/TPS40090/toolssoftware
    您好、钱
    我想仿真相位/增益裕度。 我相信一个降压转换器是主器件、而其他3个降压转换器是从器件。 数据表显示、每个降压转换器都有一个峰值电流控制块、但共用一个补偿电路。 这让我感到困惑。
    Ryo
    您好 Ryo、
    所有相位共享相同的补偿(COMP 信号)、但每个相位都有一个峰值电流控制模块、用于创建 PWM 信号、并在相位之间进行相移。
