[参考译文] BQ27426:BQ27426G1问题 GPOUT 问题
Guru**** 2548640 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827903/bq27426-bq27426g1-question-gpout-question
器件型号:BQ27426
您好:
我有一个关于 bq27426 GPOUT 引脚的问题、我已经检查了规格、发现该引脚是数字输出引脚、
我的问题是有关规格 GPOUT 引脚的说明、(如果器件处于关断模式、切换 GPOUT 将使监测计退出关断状态。
建议将 GPOUT 连接到主机 MCU 的 GPIO、以便在任何意外关断情况下、监测计可被命令退出关断状态。)
因此、如果我要设置 GPOUT 引脚以退出项目中的关断功能、该引脚是否可以直接用作输入功能?
    你(们)好卢卡斯
    是的、可以。
    Onyx
