[参考译文] TPS92515:Excel 计算器公式和锁定单元格问题
Guru**** 2529790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828012/tps92515-excel-calculator-formula-and-locked-cells-issue
器件型号:TPS92515
大家好、团队、
我们尝试从网站下载 TPS92515 Excel 计算器、有两个锁定的电池-动态 LED 电阻(电池 J16)和峰峰值 LED 电流(电池 J17)。
我的客户想要修改此信息。 请在此处提供帮助吗?
此外,本工作表中还隐藏了一些行29-34,这些单元格用于公式中。
 请帮我处理所使用的信息/公式吗?
Mahendra
    您好、Mehendra、
    如果您转到左下角的"修订"选项卡、则解锁密码为 tps92515。
    谢谢 Tuan
