[参考译文] 标记为 VP07 62M A1E5 G4的 TI IC
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD07
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828005/what-ti-ic-with-the-marking-vp07-62m-a1e5-g4
主题中讨论的其他器件:SN65HVD07
标记为 VP07  62M   A1E5 G4的 TI IC。     它是一款8引脚 SOIC 表面贴装 IC。  具有故障保护功能的 RS422/485低功耗收发器、工业温度
Jeff Vergin
