[参考译文] UCC2818A-Q1:环路控制参数计算
Guru**** 2391845 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827911/ucc2818a-q1-loop-control-parameter-calculation
器件型号:UCC2818A-Q1
客户根据数据表计算环路参数 ,在 Vin 85-270V 时工作正常。 当 Vin=75V 或更低时、满负载时、环路不稳定。 客户是否可以采取任何措施来实现低压线路满载稳定运行?
客户对低电压(70-75V)运行仍不自信、因为数据表中未对此进行说明、而终端 OEM 需要此低电压运行。
基因
