[参考译文] TPS61202:TPS61202关于静态电流、关断电流、输入泄漏电流。
Guru**** 2502375 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781390/tps61202-tps61202-about-quiescent-current-shutdown-current-input-leakage-current
器件型号:TPS61202
尊敬的先生:
我对 IQ、ISD、ILKG 有一些疑问。
这意味着 Iq 中存在 Vin、Vout、Vaux。
这意味着 ISD 中有 Vin、Vaux。
什么是输入泄漏电流。
    尊敬的 Dexter:
    它们是 IC 的引脚。 我们使用特定引脚测量静态电流和关断电流。
    输入泄漏电流针对"L"引脚。 IC 禁用。
