[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 无输出
Guru**** 2782575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781474/tps54335a-tps54335a-have-no-output
器件型号:TPS54335A
你(们)好
   我们将 TPS54335A 用于系统 降压,输入12V/3A 输出10.5V/1A。 不同批次的生产,有些工作正常,有些没有输出。  如果 输出为9V,那么一切 都很好, 如何 解决这个问题?  太多泰国人了!
    您可以分享原理图和布局以供我们审阅吗?
    肖恩
