[参考译文] BQ2000:用于纽扣电池的电池充电器
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505, BQ25570, BQ2000
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781122/bq2000-battery-charger-for-coin-cell
器件型号:BQ2000
主题中讨论的其他器件:BQ25505BQ25570
尊敬的 TI 专家:
您能否推荐用于纽扣电池的 TI 电池充电器?
电池规格(MS621FE)
    您好梅森、
    BQ2000将无法支持电池制造商指定的10uA-50uA 低充电电流。 根据您的输入电压、您可以查看 BQ25505或 BQ25570。
