[参考译文] TPS5450:输出电感器
Guru**** 2532730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827557/tps5450-output-inductor
器件型号:TPS5450
我计划使用具有24V 输入电压的 TPS5450稳压器来获得8V 输出电压、额定输出电流为5A。 您能否确认我是否可以将电感 器器件型号 ASPIIG-F1040-180m-T 用作输出电感器?
正在等待您的回复
    是的、电感器看起来正常
    -Arief
