[参考译文] BQ76940:TI 何时发布下一代 BQ76940
Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781085/bq76940-when-will-ti-release-the-next-generation-of-bq76940
器件型号:BQ76940
TI 何时发布下一代 BQ76940?
BQ76940的电压检测精度太差。 电压校准不是很好。
    Skate、您好!
    正如您所指出的、BQ76940不是一款高精度器件。 所有电芯都有一个存储的增益和偏移。 用户可以选择在其系统中使用失调电压或增益以及失调电压、根据其系统需求对每个电池进行额外校准。 产品系列中还有其他监控器件、如果它们能更好地满足系统需求的话。
    感谢您的建议、新器件通常在开发中、但在发布前可能不会发布。 请访问网站或咨询您的 TI 代表以获取公告。
