[参考译文] TPS51200:VDDQ 启动时 VTT 泄漏
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780603/tps51200-vtt-have-leakage-when-vddq-startup
器件型号:TPS51200
您好、专家、
当 VDD 就绪且 VTT 未启动时、我们发现 VTT (TPS51200)存在泄漏。
当更多 DDR4模块可用时、泄漏尖峰将更高。
你有什么理想会导致它?
    您好、Jan、
    我们确信泄漏电流来自 DIMM 侧、而不是来自 TPS51200。
    您可以使用泄放电阻器来降低漏电引起的电压。
    您好、钱 Chen、
    这是 DDR 模块的常见问题吗?
    您是否知道漏电原因? 是否存在导致 TPS51200故障的风险?
    您好、Jan、
    我们在许多其他客户的项目中看到类似的问题。
    DIMM 上有一条从 VDDQ 到 VTT 的泄漏电流路径。
    只要 VTT 电压低于 VDDQ/2、TPS51200就不会面临风险。
    如果 DDR 模块的预偏置 VTT 电压正常、则可能需要查看 DDR 数据表或供应商。
    通常、泄漏电流很小、可以使用泄放电阻器来降低预偏置 VTT 电压。
