[参考译文] TPS54620:PWRGD 引脚如何悬空?
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, TPS40322
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827658/tps54620-how-about-pwrgd-pin-floating
器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS40322
如数据表所示、PWRGD 引脚是 OD 引脚。 如果不使用该引脚、能否将其保持悬空?
对于所有 OD 引脚、例如 TPS51200 PG 引脚、TPS40322 PG 引脚、如果不使用、我是否可以将其保持悬空?
    安德斯
    如果不用于这些器件、则可以使电源正常引脚保持断开状态。
    谢谢 John。
    我认为如果不使用所有开漏引脚、都可以保持开路/悬空、对吧?
