[参考译文] TLV62569:tlv62569 RJA 计算
Guru**** 2510905 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849340/tlv62569-tlv62569-rja-calculate
器件型号:TLV62569
尊敬的团队:
客户计算 Ta = 86时的 Tj、如下图所示、IC 似乎已达到温度保护限制。 请帮我改正。
Sammi
    尊敬的 Sammi:
    Rθja 参数可用于比较不同供应商的器件、以查看其热行为是否存在差异、但不能用于此类计算。 因此、计算值不正确。
    我推荐以下应用手册、其中详细介绍了热计算和特性:
    http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf
