[参考译文] TPS55330:显示散热焊盘焊接覆盖范围与热阻之间关系的图
Guru**** 2511985 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848897/tps55330-the-graph-which-shows-the-relationship-between-soldering-coverage-on-thermal-pad-and-thermal-resistance
器件型号:TPS55330
大家好、团队成员。
这是 Masa。
客户询问我的问题如下。
客户担心在散热焊盘翻转侧没有足够的焊接区域的情况下会有多大的热阻。
1.please 提供 的图表显示了散热焊盘上的焊接覆盖范围与热阻之间的关系、如下所示。
    您好、Masa-San、
    我将尝试查看我们是否有与此类似的图、但这并不容易。 如果我得到它、我会让你感到很放松。
    您好、Masa-San、
    让我们通过电子邮件进行讨论。 我将关闭该线程。
