[参考译文] TPS2660:24V 电源多路复用器
Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660, TPS2663
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780737/tps2660-power-mux-for-24v
器件型号:TPS2660
主题中讨论的其他器件: TPS2663
你(们)好,先生
我是否知道 TPS2660可以支持24V/2A 电源多路复用器功能
我看到 TPS2663有电源多路复用器原理图、但 TPS2660中没有
请参阅任何 TPS2660电源多路复用器文档
    您好 Kai、
    我们将对此进行研究、并在几天内回来。
    你好,Lokesh
    还可以!! 期待您的回复
    您好 Kai、
    是的、TPS2660可支持24V/2A 以实现电源多路复用器功能。 您可以参阅应用手册第14页的第5节:
    www.ti.com/.../slva811a.pdf 、用于与 TPS2660进行电源多路复用。
    如果您对此有任何疑问、请告知我们。
