[参考译文] TPS563201:如何定义此降压电路中输出电流的最大值
Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849305/tps563201-how-to-define-the-maximum-value-of-the-output-current-in-this-buck-circuit
器件型号:TPS563201
我是否可以询问如何定义此降压电路中输出电流的最大值? 当我将输出电流值设置为超过最大值时、输出电压会下降、这种情况如何发生?
如果我升高输入电压、输出电流也可以升高吗?
我想得到这一答复。 谢谢!
