[参考译文] TPS65235-1:OCP 位功能
Guru**** 2846430 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781143/tps65235-1-ocp-bit-function
器件型号:TPS65235-1
客户询问打嗝计时器过期后 OCP 状态位如何设置。 在处理器读取 OCP 寄存器或在断续计时器过期后立即设置0b 状态之前、它是否保持1b 状态?
    一旦 OC 条件被移除、OCP 位将释放。 当断续计时器过期时、没有 OC 条件、因此 OCP 位将复位为0。
    Hao
