[参考译文] TPS61178:纹波电压估算
Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61178
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827172/tps61178-estimation-of-ripple-voltage
器件型号:TPS61178
您好的支持团队、
您是否有用于计算 TPS61178输出纹波电压的公式?
我们如何估算 PFM 模式下 TPS61178的纹波电压?
提前感谢您、
Takahashi Hirokazu
    Hirokazu 您好:
    很抱歉让你久等了。
    PWM 期间的输出纹波公式与其他转换器类似。 您可以根据数据表中的公式12来计算它。
    对于 PFM 模式、有许多因素会影响纹波、包括电感、Cout、Vin、Vout 和 IC 的某些规格、如 TON_min 我手头没有公式。 我建议您应用 EVM 并进行基准测试、这非常可靠。
