[参考译文] LP5562EVM:使用引擎进行橙色脉冲
Guru**** 2864540 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827198/lp5562evm-using-engines-to-pulse-orange
器件型号:LP5562EVM
我正在尝试使用发动机、并反复反复脉冲橙色。
这是我正在使用的代码:
#发动机1部分起动
ENGINE1
#发动机2部分起动
ENGINE2
斜坡500、128
等待300
斜坡500、-128
等待300
#发动机3部分起动
Engine3
斜坡500、70
等待300
斜坡500、-70
等待300
引擎2分配给红色、而 Engine3分配给绿色。 蓝色表示 I2C 控制。
问题是 LED 不会同时闪烁。 我可以看到、红色是第一个开始闪烁的 LED、绿色是其后面的 LED。 发动机是否同时执行全部3个发动机的代码、或者是否按顺序执行(一个发动机后一个)?
Gabriel
    您可以参阅 7.3.3.4.6触发器、"等待或发送触发器可用于同步不同引擎之间的操作。"
    请按以下方式使用触发器:
    #发动机1部分起动
    ENGINE1
    #发动机2部分起动
    ENGINE2
    触发 S3
    斜坡500、128
    等待300
    斜坡500、-128
    等待300
    触发 W3
    #发动机3部分起动
    Engine3
    触发 w2
    斜坡500、70
    等待300
    斜坡500、-70
    等待300
    触发器 s2.
