[参考译文] LM2578A:反相稳压器配置
Guru**** 2694535 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827179/lm2578a-inverting-regulator-configuration
器件型号:LM2578A
(1)只是确认--在图34第9页,"TIP32"是 Q1的器件型号吗?
(2)对于 C2、您能不能建议 MLCC 或电解电容器更适合低噪声应用?
    1) 1)是 TIP32是 Q1的器件型号
    2) 2)对于低噪声应用、我不确定您在纹波方面需要多低。 通常、在 Vo 之后可能需要一些后置滤波器、也可能需要一个 LDO 来改善开关电源的噪声
    -Arief
