[参考译文] UCC28740:UCC28740
Guru**** 2826855 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, PMP20533, UCC28056
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/848953/ucc28740-ucc28740
器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: PMP20533UCC28056
你好
假设基于 UCC28740的隔离式交流/直流反激式转换器具有20W 电阻负载、功率因数是多少?
如果负载持续切换、会对功率因数产生影响?
请建议。
    Bhargav
    UCC28740没有任何有源功率因数校正。  我们拥有的一种测量功率因数的设计是 PMP20533、其中 PF 大约在0.3-0.5之间变化、具体取决于工作点。
    低 PF 来自输入端的二极管桥式整流器。  我建议您观看本视频 https://training.ti.com/power-factor-correction-pfc-basics 的开头 部分、了解负载和运行条件如何影响 PF。
    如果您需要比 UCC28740提供的 PF 更好的 PF、您可以使用带电阻器和电容器的无源滤波器(可能很大且很重)、也可以使用我们的 PFC 升压控制器之一(如 UCC28056)添加 PFC 前置稳压器。
    Eric
