[参考译文] BQ25505:与9V 原电池兼容?
Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827106/bq25505-compatibility-with-9v-primary-batteries
器件型号:BQ25505
你好。
BQ25505是否与 PRI_BAT 的9V 电池兼容?
我们提到允许的最大电压为5.5V。 但是,有些用户似乎已经证明它可以与9V 电池配合使用?
    您好、Sebastien、
    不幸的是、不  IC 电源引脚的最大建议电压 为5.5V。
    Jeff
