[参考译文] TPS92518HV:此器件的"HV"版本是否有单独的 TINA 模型?
Guru**** 2510115 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518HV, TPS92518
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/826586/tps92518hv-is-there-a-separate-tina-model-for-hv-version-of-this-device
器件型号:TPS92518HV
主题中讨论的其他器件: TPS92518
大家好、团队、
我的客户正在寻找 TPS92518HV 的 TINA 模型。
可提供 TPS92518的 TINA 模型。 它是否也可用于"HV"版本? 还是会有任何差异?
Mahendra
    不、不存在。  标准版本的行为将完全相同。
    -JP
